Одна нога TSB41 оказалась непропаянной. В итоге все заработало.
Интересный момент - с исправным но недопаянным TSB41 лог по UART приведен выше. Пишет что стартует без 1394. С неисправным либо без TSB41 не стартует, и по UART ничего не выдает.
На плате есть сигнальный светодиод рядом с кнопкой reset. Горит, если TSB41 исправен, гаснет при подключении firewire кабеля. При неисправном TSB41 не горит (если вдруг кто столкнется с подобным аудиоинтерфесом)
Baza, еще раз спасибо. Всё вашим постам благодаря!
