Уважаемый народ, хелп ми... Карта M-410, моргает, не определяется.
Карта M-410, моргает, не определяется. Лог короткий:
DM1000 Bootloader XE39
A-PHY
GUID: 000d6c01'00551882
MAC: 0007f5-021005
HWID: 00000002
HWVS: 00000001
Bootloader: CRC ok! Id=00000001, V=00002705, 20030404-134625UT
Debugger: CRC ok! Id=00000000, V=00000000, 20021105-111225UT
Image: CRC ok! Id=00010046, V=00ffffff, 20070504-102656UT
CnE: CRC ok! Id=00010046, V=00ffffff, 20070504-102656UT
Press Ctrl-A to avoid starting image!
Testing RAM address 0x10000000 length 0x00100000. Ok.
1) Download Image and Config (CnE)
2) Download Image only
3) Do RAM test
4) Start Image
5) Start 1394 Debugger
6) Mark Image as invalid
7) Print Flash Info
Bootloader (return=help) >
На CTRL-A не реагирует
В какую сторону смотреть?
Оживление FireWire Solo
  • Ну дак есть у нас теперь Baza- ему
  • Пока читал, чуть голова не поломалась))) Ни черта
  • Обе карты дождались наконец-то микросхем и ожили. просьба владельца
  • http://www.rom.by/forum/Focusrite_Saffire_LE_-_pobeda вот тут по настройке порта http://www.rom.by/forum/Remont_i_pereproshivka_zvukovoj_karty_Infrasonic_Windy_6?page=1 тут тоже я расписывал
  • Всем привет! У меня M-Audio Audiophile FW. Тоже сдохла, комп
  • Удалось все-таки оживить???
  • Надо просто заменить чип, прошивка его сама отконфигурит.
  • А возможно починить все таки? Не проблема достать
  • Дело не в прошивке, а в сдохшем TSB41AB2
  • пока грешу на чип FireWire по нему есть пара
  • брось-ка сюда или асю лог порта и >help по
  • Baza Если речь о той самой Соло,
