Baza, а Вы можете показать логи здоровой карты (той же соло), если при этом ее не подключать по 1394? И еще интересно, почему у одних людей на картах при проверке флеш-памяти загрузчиком Debugger: invalid, а у других Debugger: CRC ok! ? Или без активного подключения 1394 будет инвалид по-любому? Или это область памяти, зашиваемая на заводе, повреждена либо оставлена пустой у карт firewire 1814? Или это косвенное свидетельство неисправности чипа tsb? (а то я думал, что A-PHY - это, типа, 1394 чип исправен, по мнению процессора). Заказал чипы и жду, когда принесут кабель для ноута 6р-4р. Хочу пока вникнуть, исходя из имеющейся информации.
Перешил более старой прошивкой 1814.bcd с конфигурацией (из дров 5034b). Стала после инициализации побольше писать в лог:
DM1000 Bootloader XE40
A-PHY
GUID: 000d6c04'004a1e0d
HWID: 00000083
HWVS: 00000001
BLDS: 00000000
Bootloader: CRC ok! Id=00000001, V=00002805, 20040330-025909UT
Debugger: invalid
Image: CRC ok! Id=00000000, V=00000000, 20070713-080440UT
CnE: CRC ok! Id=00000000, V=00000000, 20070713-080440UT
Press Ctrl-A to avoid starting image!
Testing RAM address 0x10000000 length 0x00080000. Ok.
1) Download Image and Config (CnE)
2) Download Image only
3) Do RAM test
4) Start Image
5) Start 1394 Debugger
6) Mark Image as invalid
7) Print Flash Info
8) Set Start Mode
Bootloader (return=help) >
Addr=20080000. Ready ...
GO!
mod: coreModule
Copyright 2000-2002 by BridgeCo AG, Duebendorf, Switzerland
Heap: no cache start=00000000 end=0x10080000 size=0/0x0
Heap: start=0x10005ee0 end=0x10080000 size=500000/0x7a120
TCMI: start=0x003fc4 end=0x004000 size=60/0x3c
TCMD: start=0x40017e0 end=0x4002000 size=2064/0x810
AHB: start=0x0238e0 end=0x034000 size=67360/0x10720
stacks ...
timer 04000690 128
supervisor 040004d0 112
user 04000890 96
irq 04000370 88
fiq 10005364 8
undef 100052e4 32
dma
Init DMA Memory To Memory Interface
mod: cneModule
DEBUG: CnE from FLASH
mod: UIServices
mod: AudioHWService
mod: ioModule
Speed: 98304 kHz
SwitchMatrix uart1 uart2 uart1394 uartCombo tty ttyBuffer spi device not
loaded: spiEmu
device not loaded: sci
mod: shellModule
mod: gpioModule
mod: scGpioModule
base address of CHIP_ID_DM1001 is 0x40000000
mod: stack1394NoBusReset
mod: bldCommand
bldCommandProcessor: config ROM returned max packet size of 512
allocated 16 bytes from memType 1
allocated 128 bytes from memType 1
allocated 64 bytes from memType 1
allocated 144 bytes from memType 1
allocated 296 bytes from memType 5
mod: modCMP
mod: Services1394
mod: AVCStack
mod: avDriver
mod: AvdCommands
mod: modScAvDriver
Warp loaded.
Warp started.
DM1001 digital pll calibration...
done.
mod: streamingDriver
mod: StreamingFrmWrk
mod: modBmCommand
mod: modOsCommand
mod: modDm1001Commands
mod: FW106App
mod: xmodem
mod: modFpgaBurn
mod: modWarpCommand
System initialisation done.
CMDLINE tool ready for commands. Try "help" for help.
/cfg> external sync
done.
internal sync, pll: 1
A-PHY
HWID: 00000083
HWVS: 00000001
BLDS: 00000000
Debugger: invalid
3) Do RAM test
4) Start Image
7) Print Flash Info
8) Set Start Mode
Erasing Flash ...
Start 'Send File' via XModem now ... [Ctrl-D Ctrl-D to cancel]
(choose .bcd file to download)
CCCCCCCCCCCCCCC
Total 7511 blocks / 976300 bytes.
End of transfer - received 961168 bytes.
Identifier = 0x446f4362
Flags = 0x00000001
Date/Time = 20040622185500
Soft ID = 0x00000000
Soft Vers = 0x00000000
Hard Comp = 0x00000000
Info = Midiman FW 106
CRC of burned image ok!
CnE burned to Flash!
Debugger: invalid
Image: CRC ok! Id=00000000, V=00000000, 20040622-185500UT
CnE: CRC ok! Id=00000000, V=00000000, 20040622-185500UT
GO!
mod: coreModule
Heap: start=0x100061e0 end=0x10080000 size=499232/0x79e20
TCMI: start=0x003f0c end=0x004000 size=244/0xf4
TCMD: start=0x40011c4 end=0x4002000 size=3628/0xe2c
AHB: start=0x0234c0 end=0x034000 size=68416/0x10b40
stacks ...
timer 04000690 128
user 04000890 96
irq 04000370 88
fiq 10005660 8
undef 100055e0 32
dma
mod: cneModule
mod: UIServices
mod: AudioHWService
mod: ioModule
Speed: 98304 kHz
loaded: spiEmu
mod: shellModule
mod: gpioModule
mod: scGpioModule
mod: stack1394
mod: bldCommand
mod: modCMP
mod: Services1394
mod: AVCStack
mod: avDriver
mod: AvdCommands
mod: modScAvDriver
Warp loaded.
Warp started.
done.
mod: modBmCommand
mod: modOsCommand
mod: midiStartup
mod: FW106App
mod: xmodem
mod: modFpgaBurn
mod: modWarpCommand
/cfg>Audio plugs retreived
Change Sampling Frequency
Set PeakLevel broadcast channel to 31
Start
Mixer running in 44k1 to 48k-Mode
external sync
done.
Av Off
Av Off
Av Off
Try sync state If 9
Try sync state If -1
Running If -1
Try sync state If 25
Running If 9
Running If 25
