Рассказываю. Кратко: пока жду 1394-чип и кабель (на работе чувак обещал и пропал), сумел запустить fw1814.
Нашел нормальный блок на 12В 1А (правда, импульсный). Отодрал (аккуратно тянуть, крепко и цепко ухватившись нескользкими пальцами) ручки фейдеров (потенциометровых и валкодерных) и отвинтил платы. Собрал их "голышом", перевернул кверху низом. Монтаж двусторонний, снизу мелочевка - куча резюков, керамика по питанию и по два спаренных диода под каждой микрухой; еще одна мелкая smd-индуктивность есть на питании, размером с длинный керамический кондюк.
Подал питание - все напруги есть: и 48В фантомного (набортным импульсным dc-dc step-up конвертором из 12В генерятся при его включении), и 5В на аналоговых линиях, (а именно: 5,5В до двух сдвоенных диодов в корпусах sot23, 5,28В между ними и 4,91В за ними, на керамических кондерах фильтра питания микрух), и 3,3В на керамике для мозгов, памяти и цифровой части цап-ацп.
Но снизу на основной плате были кое-где обнаружены и механически аккуратно удалены с обесточенного прибора окислы. Между ногами разъемов передней и задней панели, гребенок-хейдеров в середине платы, а главное - между ножек двух-трех электролитов (вероятно, подпора по питанию, а не межкаскадных - глубоко в схемотехнику не лез разбираться). Бывший владелец любил работать в тумане от толстых "батареек" с ароматизаторами, которые он курит, - вот и получился в конденсаторе карбюрат.
В общем, после этого всего прошивка запускается и аналоговая часть включается (все входы-выходы работают, индикаторы кажут клиппинг от фонящего пальца при выкрученных в макс фейдерах микрофонных преампов). НО только после того, как я вручную из бутлоадера запускаю загрузку образа (нажимаю в терминале 4). Если этого не сделать, карта не инициализируется. Возможно, если подключить ее по 1394 к ПК, эту функцию "пинка" для запуска инициализации берет на себя драйвер (всё-таки, это аудио-интерфейс, а не стендалон-прибор). Кабель жду, проверить пока нечем.
Выражаю огромную благодарность Baza и dmv за предоставление общедоступной систематизированной информации по восстановлению китайских firewire-звуковух (designed in U.S.A. audiointerface, of course)!
