Не понял... А я как сделал? В
Шить надо CnE и Flash
Не понял... А я как сделал? В загрузчике первый пункт выбрал, скормил прошивку fw1814.bcd из старых дров 5034b (на 20kb больше весит, чем в новых), пишет "CnE burned to Flash!" Что я делаю не так?
Download Image and Config
Erasing Flash ...
Start 'Send File' via XModem now ... [Ctrl-D Ctrl-D to cancel]
(choose .bcd file to download)
CCCCCCCCCCCCCCC
Total 7511 blocks / 976300 bytes.
End of transfer - received 961168 bytes.
Identifier = 0x446f4362
Flags      = 0x00000001
Date/Time  = 20040622185500
Soft ID    = 0x00000000
Soft Vers  = 0x00000000
Hard Comp  = 0x00000000
Info       = Midiman FW 106
CRC of burned image ok!
Оживление FireWire Solo
  • Ну дак есть у нас теперь Baza- ему
  • Пока читал, чуть голова не поломалась))) Ни черта
  • Обе карты дождались наконец-то микросхем и ожили. просьба владельца
  • http://www.rom.by/forum/Focusrite_Saffire_LE_-_pobeda вот тут по настройке порта http://www.rom.by/forum/Remont_i_pereproshivka_zvukovoj_karty_Infrasonic_Windy_6?page=1 тут тоже я расписывал
  • Всем привет! У меня M-Audio Audiophile FW. Тоже сдохла, комп
  • Удалось все-таки оживить???
  • Надо просто заменить чип, прошивка его сама отконфигурит.
  • А возможно починить все таки? Не проблема достать
  • Дело не в прошивке, а в сдохшем TSB41AB2
  • пока грешу на чип FireWire по нему есть пара
  • брось-ка сюда или асю лог порта и >help по
  • Baza Если речь о той самой Соло,
