Я, возможно, не догоняю чего-то. Потому что Ctrl-A
Я, возможно, не догоняю чего-то. Потому что Ctrl-A я не нажимаю, поскольку после вывода меню загрузчика без действий с моей стороны карта и так ничего не делает.
Согласно меню бутлоадера fw1814:
  1) Download Image and Config (CnE)
  2) Download Image only
  3) Do RAM test
  4) Start Image
  5) Start 1394 Debugger
  6) Mark Image as invalid
  7) Print Flash Info
  8) Set Start Mode
То есть, можно предположить, что в пункте 8 выбирается, что и откуда грузить при старте.
Жмакаю 8, там три варианта.
Bootloader (return=help) >
Set Start Mode [0: application, 1: bootloader, 2: debugger](now = 0)
0
Выбирал 0 и выбирал 2. Наверно, надо еще попробовать 1 (но я его, вроде, тоже выбирал, правда, после этого не перезагружал карту по питанию). Пока автоматической инициализации карты не видно. Карту уволок на работу. В понедельник проверю.
Оживление FireWire Solo
  • Ну дак есть у нас теперь Baza- ему
  • Пока читал, чуть голова не поломалась))) Ни черта
  • Обе карты дождались наконец-то микросхем и ожили. просьба владельца
  • http://www.rom.by/forum/Focusrite_Saffire_LE_-_pobeda вот тут по настройке порта http://www.rom.by/forum/Remont_i_pereproshivka_zvukovoj_karty_Infrasonic_Windy_6?page=1 тут тоже я расписывал
  • Всем привет! У меня M-Audio Audiophile FW. Тоже сдохла, комп
  • Удалось все-таки оживить???
  • Надо просто заменить чип, прошивка его сама отконфигурит.
  • А возможно починить все таки? Не проблема достать
  • Дело не в прошивке, а в сдохшем TSB41AB2
  • пока грешу на чип FireWire по нему есть пара
  • брось-ка сюда или асю лог порта и >help по
  • Baza Если речь о той самой Соло,
