Нет, у неё время доступа выше, на
8 Фев 2013 - 06:16
Aleksey_56
2511
166.67
Можно её будет поставить?
Нет, у неё время доступа выше, на стандартной частоте работать не будет, придётся занижать частоту памяти с 1000 (2000) до 700 (1400)
Nvidia MSI N260GTX Twin Frozr не запускается!
Я просто не знаю в каком были состоянии
В общем да, мне не понятно, до
Угу, спасибо. Вот только Вы здесь сказали на
Встречались карты, которые запускались без одного или
А еще такой вопрос, если по очереди отпаивать
Этот ГП это еще один малений чип возле
В ГП.
про битность понял Ну флюс использовал польский лютования, с
Так на вашей 14 чипов, а у
Здравствуйте! На конец то я дождался всего необходимого
Он должен быть соединён либо с питанием либо
Ну я делал замеры на прозвонке диодов! Еще одна
Точно такого самсунга нет, поэтому ни чего точно
За документацию спасибо! Та уже нашел еще 8 чипов
Ставьте живую память и проверяйте.
ну сейчас перепаяю и проверю, скоро оглашу тест! Ну
Я не говорил, что произойдёт что нибудь страшное,
Опачки, хорошо, что еще не ставил на
Нет, вам же только проверить. Да.
ну а то что я выпаял 9 чипов
Вполне возможно, что это и будет нормальным
уже я выпаял 6 чипов пробитых, теперь уже
Лень замерять, но меньше 500Ом там быть
Вообщем я так понял, что нормальная память звонится
Ок, но выпаял еще один чип, теперь греется
Чипы которые снимаете, проверяйте на КЗ, между VDDQ/VDD
Вообщем я подключил, сразу одна память начала раскалятся,
Если взглянуть в документацию на память,
Понял, спасибо, ща буду тестить, позже отпишусь! нашел у
Да.
Угу, про шарики без трафарета я понял, попробую.
Это дроссели, если они не в обрыве, значит
Ну хорошо, но и Вам спасибо конечно ж,
Не спеши. Может кто еще чего подскажет. Может
ОГо...ну что ж, буду уже завтра колупать. Завтра
Резисторы черного цвета. Я не уверен, но мне
Та нет, шарики там остались как новые, аккуратно
Проверьте шарики на плате на месте снятых чипов
Ну приблизительно я помню где, вроде бы как
Поидее пробитый должен греться сильно. Ощупайте все под
Измерял, на левом контакте было 0.5В, а
Правый контакт дросселя соединен не с землей, а
Короче я пока что еще не могу до
О, это уже дело, спасибо! P.S. Слава Богу, нашел
Как не сложно догадаться, на тех у
Ок, спасибо, поищу такую! И если не сложно,
Впринципи, должна подойти любая 512-Mbit GDDR3 с частотой
А подскажите тогда какая подойдет, все возможные перечислите...
Так, на этой карточке стоит память - SAMSUNG
ну тоесть те четыре штуки я обвел, они
Память калится - пробита. Скорее всего и питальник
фото прилагаю... ШИМ ADP 4100 EN - 3.4v VCC - 5.3v
