уже я выпаял 6 чипов пробитых, теперь уже на првом контакте звонится 15 Ом, но мне кажется еще нужно искать, да?
Сколько вообще должно быть на правом контакте Ом?
Я замерял на той памяти которую буду паять на замен пробитых, то у них где то около 600 Ом
P.S. Да, Вы были правы, у тех других чипах между VSS и VDD - 500 Ом, VSS и VDDQ - 500 Ом, а вот между VDD и VDDQ - 1020 Ом
Теперь после выпаивания 8 чипов, напряжение с 1.9 проседает до 1.77В, остальные чипы не греются уже, но очень медленно нагревается ГПУ до 28 градусов это где то в течении 2-х минут и память на 2 градуса подымается вся остальная! Сопротивление на правом контакте 15 Ом!
