Здравствуйте! На конец то я дождался всего необходимого для реббола памяти...Вот только сегодня все сделал, все чипы препаял, все ставил Qimonda HYB18H512321BF-10
Самый был напряженный момент при включении... включаю ииииииии видюха включилась, но рано радовался, даже в биосе артефакты.
И тут мне нужна Ваша помощь, сам знаю, что вариантов много может быть, где то не до паялись шары памяти, битая память, отвал ГПУ, но подскажите как допустим хотя бы определить какая память может сыпать артефакты или что вообще делать дальше?
И фотки скинул, бывает что с зелеными полосами включается, бывает, что без них, но сильно рябит, а бывает, что и не хочет выводить изображение вовсе.
И еще добавил одну фотку с рабочего стола. Вообщем система "мокрого пальца" не чего не дала абсолютно. Цвета и полосочки меняются за движением мышки, мышкой я быстро вожу по экране и как бы эти артефакты расчещаю, что бы увидеть что написано! Разрешение только 640х480 ставится и 8бит
А, и чуть не забыл, включается видюха только на второй раз!
А еще вопрос такой, на этой карте разрядность 448 бит, а память снимал с 256-ти битой карты, но хотя там и там память GDDR3. Может там все нормально и припаяно, но не стыковка просто разрядности и из-за этого артефакты? Хотя она рассчитана на 512 бит, правильно ж?
