Ок, спасибо, поищу такую! И если не сложно, то может подскажите в каких видюхах может стоять такая память, что бы просто мне было быстрей с ориентироваться с видяхой?
А я там еще выше писал вопрос, я правильно сделал?
Я выпаял дроссель R56 и с левой стороны на контакте то там сопротивление где то 850 Ом и оно растет, а справа 0 (Ом), правильно я сделал? И теперь нужно только найти какая память КЗ ?
И еще поменял два мосфета Q3 и Q5 возле дросселя R56
