P.S. Слава Богу, нашел именно такую память HYB18H512321BF–10 на видяхе дохлой. И сразу еще вопросик, размер шариков 0.45мм нужно брать? И их можно будет вручную выложить, тоесть это возможно вообще?, так как трафарета нету...
И по идее если выпаять пробитую память, то на месте дросселя R56 правый контакт не должен звонится 0 (Ом) ? Потому что я две уже отпаял подозреваемых, а оно все ровно 0 (Ом) звонится!
О, это уже дело, спасибо!
