Проверьте шарики на плате на месте снятых чипов не слиплись не какие? Лучше паяльником и флюсом снимите остатки припоя с платы и если сопротивление так и останется на 0, то запуск даже без этих чипов памяти картину не изменит, не в них дело. Надо дальше выяснять что коротит способом, который для вас более удобен: либо снимать чипы поочереди, либо обесточивать их поочереди.
