Поидее пробитый должен греться сильно. Ощупайте все под чипами памяти и побокам от них. А так, только выпаивать поочереди и проверять. Думаю проще будет отпаять все резисторы, через которые подается напряжение на чипы памяти, поочередно для каждого чипа и запускать карточку для проверки напряжения. Так можно хотябы локализовать чип с кз, а там уже либо сам чип пробит, либо мелочевка в его обвязке.
