ULVO - low threshold. High
т.е. UVLOVCC - верхний порог
HS (ХиСпид -- быстрых)
High Side.
Так как по шине подается 12 В, это позволяет блокировать любое напряжения выше порогового значения (UVLOVCC) при включении.
Very strange translation.
Real device: VCCUVLOVCC - preliminary-OVP or programmable OVP protection.
LS (ЛоуСпид -- низкоскоростной)
Low Side.
P.S. HS - Humorous Side;).
biostar GF8100 M2+ SE старт далее 4 сек и отключается, далее 4 сек и включается, и т. д.(Решено, но не совсем...)
  • No. Power pin only. All PWM outputs
  • Сигнал PG в игноре? :) Посмотрите осциллографом что творится
  • я писал про тот момент когда мамка находится
  • Вы же писали вроде как про ISL6322?
  • Ребята, я понимаю что вы разбираетесь в том
  • Это типа ножки EN в ISL6322 если
