хорошо, что кто-то тренируется в анлийском. Ближе к делу.
Ближе к делу. Там на затворе пробленого полевика неправильные напруги даже когда работает мамка нормально(по сравнению с двумя другими). А когда сразу запускать то на затворе маленькое напряжение стаёт на 7-8 сек, , и соответвенно он не полностью открывается и тогда начинается раскалятся полевик. Надо бы ШИМ поменять всёж таки... чтоб его хоть исключить.
Вобщем попробывал я поискать у нас такие ШИМы, и их вообще не бывает, даже под заказ. Мамок с таким ШИМом тоже нет на разборку. Если я этот канал сниму вообще, и поставлю меньшей тепловой и електр. мощьности проц, что-то ещё надо добавлять, или переделывать?
biostar GF8100 M2+ SE старт далее 4 сек и отключается, далее 4 сек и включается, и т. д.(Решено, но не совсем...)
  • No. Power pin only. All PWM outputs
  • Сигнал PG в игноре? :) Посмотрите осциллографом что творится
  • я писал про тот момент когда мамка находится
  • Вы же писали вроде как про ISL6322?
  • Ребята, я понимаю что вы разбираетесь в том
  • Это типа ножки EN в ISL6322 если
