разобрал я свой комп. в нём стоит Athlon
разобрал я свой комп. в нём стоит Athlon II X2 245 на мамке K9AGM3-FIH и этот проц поставил на тестируемую мамку(ибо он есть в супортлисте). Итог-мамка запустилась.(век живи-век учись.)
Но я далеко не всегда верю супорт листам. Например вот моя мамка 245 проц не поддерживает. Мало того она поддерживает 5 шт процов. вот msi.com/product/mb/K9AGM3-FIH.html#?div=CPUSupport и даже на похожей плате нету моего проца... msi.com/product/mb/K9AGM3-FD.html#?div=CPUSupport
Всё равно спасибо что заставили перепроверить супортлист.
Тему можно и закрывать.
biostar GF8100 M2+ SE старт далее 4 сек и отключается, далее 4 сек и включается, и т. д.(Решено, но не совсем...)
  • No. Power pin only. All PWM outputs
  • Сигнал PG в игноре? :) Посмотрите осциллографом что творится
  • я писал про тот момент когда мамка находится
  • Вы же писали вроде как про ISL6322?
  • Ребята, я понимаю что вы разбираетесь в том
  • Это типа ножки EN в ISL6322 если
