Недочитал, каюсь. 55delit55, PG не при чём.
PGOOD CPU PWM - output, read datasheet.
Недочитал, каюсь.
Если я этот канал сниму вообще, и поставлю меньшей тепловой и електр. мощьности проц, что-то ещё надо добавлять, или переделывать?
Питание будет не самое качественное:)
Я, конечно, могу посоветовать поставить ёмкость по-больше + шунты этих ёмкостей мелкой керамикой на пару микрофарад, но пусть это подтвердят или опровергнут другие форумчане.
хорошо, что кто-то тренируется в анлийском.
однозначно сказочник:)
biostar GF8100 M2+ SE старт далее 4 сек и отключается, далее 4 сек и включается, и т. д.(Решено, но не совсем...)
  • No. Power pin only. All PWM outputs
  • Сигнал PG в игноре? :) Посмотрите осциллографом что творится
  • я писал про тот момент когда мамка находится
  • Вы же писали вроде как про ISL6322?
  • Ребята, я понимаю что вы разбираетесь в том
  • Это типа ножки EN в ISL6322 если
