так а почему же не самое качественное,
Питание будет не самое качественное
Я, конечно, могу посоветовать поставить ёмкость по-больше + шунты этих ёмкостей мелкой керамикой на пару микрофарад, но пусть это подтвердят или опровергнут другие форумчане.
так а почему же не самое качественное, если и двухканальное на других платах прекрасно работает(где меньшей мощьности процы стоят). 3 и 4 канальное питание обычно ставят для увеличения мощьности, ну и соответсвенно для того чтоб более жрущие процы ставить. (могу и ошибатся...) А если я из возможных 95Ватт использую на 59Ваттный проц, только 2 фазы, то в принципе должно быть и нормально. Ну а про увеличение ёмкости: меньше выходная мощьность 2-х фаз приводит к тому что у меня стартует теперь со второго раза. ибо стоят большие по ёмкости электролиты на выходе, а только 2 фазы их кормят... Зато после работает стабильно, и не греются вообще полевики. Я наоборот думаю убрать с выхода пару электролитов, и так попробывать. Думаю такое ко-во нужно только для стабилизации мощьных процов, ну и естественно с 3-мя фазами.
Я не спец, и не занимаюсь ремонтом ради денег, соответственно опыта нету. Занимаюсь скорее от интереса, и ради опыта. На работе имею время возится, мне интересно вообще над железом опыты ставить, разбиратся как что работает, трупов оживлять и т. д.
Спасибо всем что уделили немного внимания, и помогли опыта немного набратся. Авось когда-то и умным стану:)
biostar GF8100 M2+ SE старт далее 4 сек и отключается, далее 4 сек и включается, и т. д.(Решено, но не совсем...)
  • No. Power pin only. All PWM outputs
  • Сигнал PG в игноре? :) Посмотрите осциллографом что творится
  • я писал про тот момент когда мамка находится
  • Вы же писали вроде как про ISL6322?
  • Ребята, я понимаю что вы разбираетесь в том
  • Это типа ножки EN в ISL6322 если
