biostar GF8100 M2+ SE старт далее 4 сек и отключается, далее 4 сек и включается, и т. д.(Решено, но не совсем...)
Принесли мне пол года назад комп. Не включается с фишкой +12 В на питание проца. Клиент решил отдать мамку на запчасти, и купил новую. Сейчас решил повозится. Нашёл 1 мосфет в питании проца дохлый(кз). Перепаял-нет кз по 12В. Подключил БП, запустились кулера, и через 4 сек отключился. Не успел я ещё пройтись по деталям(может что греется) как он сам запустился, потом опять с переодичностью 4 сек, то включается- то выключается. Постов нету. скидываю фишку +12В на проц, не перегружается, но ресет залипший горит на пост карте. Ставлю назад-ресет нормально проходит. Если часто нажимать ресет, то мамка не выключается. Такое впечатление, что зажата кнопка повер. Но мамка на столе, и ничего она не зажата...
Питание на проце(атлон 3500) появляется 0,95В. На кнопке повер 3,27В, на ресете 3,31. батарейка 3В
Не подскажете где искать неисправность?
"Шейте уже" (с)
что шить то уже?
Можно видеокарту, но я бы начал с Bios
Есть какие-то предпосылки к прошивке биоса в данном случае, или Вы так просто решили умное слово сказать?
Пока нету платы у меня рабочей, на которой стоит такой тип биоса. Этот вариант пока отложим.
Из официально поддерживаемых процессоров (по предыдущей ссылке) на 3500 -- AMD Athlon™ 64 3500+ ADH3500IAA4DE.
Ваш соответствует?
А по поводу BIOS. Извлеките микросхему из кроватки, посмотрите на Reset.
там стоял перед этим проц AMD Phenom™ X4 Quad-Core 9650+ HD9650WCJ4BG и биос был последним.
и нет, мой проц не этот. а ADA3500IAA4CN , тоесть более старый.
разобрал я свой комп. в нём стоит Athlon II X2 245 на мамке K9AGM3-FIH и этот проц поставил на тестируемую мамку(ибо он есть в супортлисте). Итог-мамка запустилась.(век живи-век учись.)
Но я далеко не всегда верю супорт листам. Например вот моя мамка 245 проц не поддерживает. Мало того она поддерживает 5 шт процов. вот msi.com/product/mb/K9AGM3-FIH.html#?div=CPUSupport и даже на похожей плате нету моего проца... msi.com/product/mb/K9AGM3-FD.html#?div=CPUSupport
Всё равно спасибо что заставили перепроверить супортлист.
Тему можно и закрывать.
Спасибо за беседу.
я то проверил тогда только на запуск- дальше не проверял.
а сейчас решил поставить в комп проверить, минута работы- запах гари, и снова полевик вылетел.
поменял, но уже во всех 3 плечах с той же стороны(это те что на роскачке) на более мощьные.
проверяю, и на том же месте опять накаляется быстро полевик. перед тем как впаивать во всех 3 плечах сравнивал сопротивления . везде одинаково. но один накаляется. какая причина может такого быть кто знает? менять и остальные 3?
Низкоомные резисторы на затворах транзисторов проверьте
