что шить то уже?
25 мая 2013 - 10:45
55delit55
143
0.12
что шить то уже?
biostar GF8100 M2+ SE старт далее 4 сек и отключается, далее 4 сек и включается, и т. д.(Решено, но не совсем...)
так а почему же не самое качественное,
Недочитал, каюсь. 55delit55, PG не при чём.
хорошо, что кто-то тренируется в анлийском. Ближе к делу.
No. Power pin only. All PWM outputs
Сигнал PG в игноре? :) Посмотрите осциллографом что творится
я писал про тот момент когда мамка находится
Вы же писали вроде как про ISL6322?
Ребята, я понимаю что вы разбираетесь в том
Это типа ножки EN в ISL6322 если
ULVO - low threshold. High
Своими словами звучит так: В схеме реализована защита для
5VSB may be used for protection.
не, ну выше есть реальная цитата. и да,
UVLOVCC - это какое-то пороговое напряжение? Откуда вся цитата?
в обвязке я всё менял, или Вы имели
Re: POST-355287
А что Вам, в таком случае, мешает последовательно
Да, но суть вопроса остаётся: почему когда плата
Ну ведь сами же методом перебора дошли до
Пришлось мне установить винду на этой мамке, чтоб
Ещё больше стал я непонимать!!! Переставил я дроселя, и
Так вроде все ножки в даташите пронумерованы? На
спасибо, всё проверю. По третьему пункту уточнить хочу:
1. Не только замерить низкоомные резисторы, но и
я, конечно извиняюсь, но я ещё в глаза
55delit55 , возьмите нормальный мультиметр тогда не
а не подскажите, как отличить на китайскиом мультиметре
Низкоомные резисторы на затворах транзисторов проверьте
я то проверил тогда только на запуск- дальше
Спасибо за беседу.
разобрал я свой комп. в нём стоит Athlon
там стоял перед этим проц AMD Phenom™ X4
Из официально поддерживаемых процессоров (по предыдущей ссылке) на
Есть какие-то предпосылки к прошивке биоса в данном
Можно видеокарту, но я бы начал с
что шить то уже?
"Шейте уже" (с)
что шить то уже?
