только тем что, нельзя овервольтаж случайно или намерянно сделать при старте.
но это не значит что его нельзя сделать позже.
А так по дефолту например шим ставит минимально возможный вольтаж и ток.
А затем читает свои настройки из памяти которая состоит из флэшки чать которой затеняется CMOS памятью с тюнинговаными настройками. Или вообще из флешки, благо циклов перезаписи зватит на долго....
И так для каждого чипа. будь то сетевуха или ещё что...
вместо кучи микросхем памяти только одна.
проще обновить, дешевле. меньше размер и потребление.
Ну и где чушь?
Ну и где чушь?
