А вы попробуйте задуматься, имеется ли EEPROM на матплате для LAN и одновременно данные во флешке .
real-comp-master писал(-а):
он при ините биоса выставляется прцессором?
MAC адрес можно сменить в разное время - хоть при инициализации LAN, хоть во время работы ОС.
Как программа биос становится доступна процессору.
Как обычно - процессор говорит что-нибудь в стиле "а ну-ка, подать мне срочно данные" и ждет, после некоторого времени ему подают эти данные. Т.е. процессор не знает, откуда эти данные взялись, и не имеет специализированного интерфейса для чтения именно из флешки (за исключением конструкций типа SoC).
Т.е. получается чтение из некоего виртуального устройства, если абстрагироваться от физических "мелочей". Примерно так же вы можете сказать, что у вас есть доступ к закромам банка - вы стучитесь в окошко приложения/банкомата/офиса и получаете деньги из этих закромов, куда вы физически не имеете доступа. Но вы таки можете продолжать гордо заявлять, что у вас есть доступ, показывая полученные деньги .
EC .... read the (BIOS) program to configure its own feet
Термин BIOS в данном куске - ложь. Если заменить на EC firmware - будет правильно. Забавные заборы вы находите.
CPU starts to address ADS#, read the BIOS data
Угу, вот только виртуально, постучавшись в виртуальное окошко. Если по дороге между этим виртуальным окошком и флешкой что-то поламается, то процессор данных от флешки не получит.
А дамп биоса с скачаный с офсайта для десктопной платы показывает всё забито 0xff от 0x00000 до 0x40000.
И какое отношение образ содержимого флешки для неназванной десктопной матплаты (X58 Pro-E, например) имеет отношение к обсуждаемому ноутбуку ?
очень дружественный
Однозначно, очень дружественно пнул в сторону чтения документации .
