Подчеркнутое - дебилизм .
real-comp-master писал(-а):
Должно быть написано ну если не EC firmware то SPI Flash.
Подчеркнутое - дебилизм lol.
Ошибка то была в БИОСе.
Вы уверены, что таки ошибка была и именно в BIOS:D? Или ваше стандарное - "шел мимо забора, в там написано" lol?
А такое что мне не понятна зачем там ff.
А почему бы и не быть в этом месте байтам аля FFh:D? Вас цвет забора не устраивает lol?
А в дампе который я сделал есть инфа.
1. Если вы упоминаете дамп, то указывайте от какой платы этот дамп;
2. Если таки дамп относится к X58 Pro-E, то в следующий раз за подобное поведение я вам выдам горчичник за мусор в теме;
3. Если вас вдруг заинтересовала информация в какой-то зоне дампа, то намного проще выложить файл для анализа.
Ну если уже сказано что на ноутах платы с одной флешкой.
Очередное непонимание русская языков со стороны real-comp-master:D. Выше я приводил пример одного ноутбука - обсуждаемого. При желании можно найти ноутбук с несколькими флешками lol.
Значит я незнаю ответа.
Какая жалость - заборы кончились, наверное lol.
я гдето читал про предварительную переброску биоса в оперативную память.
Первая часть POST отлично выполняется без RAM и без режима "Cache as RAM" lol.
F552C (X550CL) Нет питания IGPU
  • Какой оригинальный забор попался сегодня
  • Ну как говорят север читает какието натройки
  • В данном случае - расположения некоторых
  • Дескриптора чего? "практически в самом начале" - а
  • С учетом наличия дескриптора практически в
  • Ну какбы я стараюсь не путать. БИОС начинается
  • 1. Не стоит путать BIOS и
  • А чё в мульте прям процессор есть
  • Это таки программа с данными :D.
  • А что же это если не данные
  • С учетом того, что вы охотно
  • Да с того что я проверил дамп
  • А с чего вы взяли, что
  • Вот именно. Тогда почему ошибка в нём не
  • Забавный бред :D. При желании
  • Как по мне так вполне осмысленных. Прога UEFItools
  • Нда, опять классика - набор бессмысленных фраз
  • Ругается на контрольную сумму, но в BIOS
  • Для начала стоило бы задаться вопросом -
  • ну так я же не знаю как
  • Нда, криворукость real-comp-master весьма прекрасна
  • Ну вот, началась свистопляска с UEFI... BIOS испорчен. Нужен дамп
  • Все равно. Данная модель
  • Да хотел соврать, думал прокатит. Анннет, подловили...
  • Вы решили признаться в том, что
  • Да. CPU_VRON формируется через резистор от ALL_SYSTEM_PWRGD 0V -
  • Прекрасная ложь :D. В
  • по бордвьюв так он формирует. хотя косяк конечно
  • Поначитаются надписей на заборе, а потом
  • нет CPU_VRON в rev 2.1 он никуда не идёт
  • В вашем наборе надписей с разных
  • Какой в этом смысл? На шим питание и
  • real-comp-master решил пофонтанировать бессмысленными фразами
  • Мне чтото показалось что инверсный сигнал должен
  • Нда, тупым идиотам типа real-comp-master
