Ну в мониторах есть микрухи памяти отвечающие за
Ну в мониторах есть микрухи памяти отвечающие за идентификацию монитора. причём на каждый порт.
Приходилось моник ремонтировать. Там была испорчена 2кбайта микруха и заменить процессор.
Также на платах видел такие же микрухи. Наверно не просто так стоят. Людли говорят в них записаны мак адрес и прочие настройки сетевой карты.
Тоже ложь?
Зачем тогда на флэшке мак адрес? он при ините биоса выставляется прцессором?
И к томуже вопрос уже был задан. Как программа биос становится доступна процессору.
Вот что здесь на заборе пишут:
Это правда для ноута.
3. After obtaining the standby power supply EC (AVCC/VCC0) and obtaining the standby clock, (32.768KHZ 3.3V) and reset (3.3V EC_RST#/ ECRST# WRST# VCC_POR#
VCC1_RST#), read the (BIOS) program to configure its own feet. Bit (the oscilloscope can measure the waveform)
11. After receiving the PLTRST#, the North Bridge sends a CPURST# (1.05V 0.7A) signal to the CPU, and the CPU officially starts working. The hard boot is completed and the soft start begins.
12, the CPU starts to address ADS#, read the BIOS data
Мульт читает конфиг для себя, а проц читает BIOS по адресу ADS#. Ну и как туда попал биос если проц его не читает.
А дамп биоса с скачаный с офсайта для десктопной платы показывает всё забито 0xff от 0x00000 до 0x40000.
Хотя сохранённый ранее дамп показывает что в этих адресах есть кой чего.
Но maco, очень дружественный, поэтомму адрес с которого дожен располагаться дескриптор не сказал.
F552C (X550CL) Нет питания IGPU
  • Какой оригинальный забор попался сегодня
  • Ну как говорят север читает какието натройки
  • В данном случае - расположения некоторых
  • Дескриптора чего? "практически в самом начале" - а
  • С учетом наличия дескриптора практически в
  • Ну какбы я стараюсь не путать. БИОС начинается
  • 1. Не стоит путать BIOS и
  • А чё в мульте прям процессор есть
  • Это таки программа с данными :D.
  • А что же это если не данные
  • С учетом того, что вы охотно
  • Да с того что я проверил дамп
  • А с чего вы взяли, что
  • Вот именно. Тогда почему ошибка в нём не
  • Забавный бред :D. При желании
  • Как по мне так вполне осмысленных. Прога UEFItools
  • Нда, опять классика - набор бессмысленных фраз
  • Ругается на контрольную сумму, но в BIOS
  • Для начала стоило бы задаться вопросом -
  • ну так я же не знаю как
  • Нда, криворукость real-comp-master весьма прекрасна
  • Ну вот, началась свистопляска с UEFI... BIOS испорчен. Нужен дамп
  • Все равно. Данная модель
  • Да хотел соврать, думал прокатит. Анннет, подловили...
  • Вы решили признаться в том, что
  • Да. CPU_VRON формируется через резистор от ALL_SYSTEM_PWRGD 0V -
  • Прекрасная ложь :D. В
  • по бордвьюв так он формирует. хотя косяк конечно
  • Поначитаются надписей на заборе, а потом
  • нет CPU_VRON в rev 2.1 он никуда не идёт
  • В вашем наборе надписей с разных
  • Какой в этом смысл? На шим питание и
  • real-comp-master решил пофонтанировать бессмысленными фразами
  • Мне чтото показалось что инверсный сигнал должен
  • Нда, тупым идиотам типа real-comp-master
