Да с того что я проверил дамп
А с чего вы взяли, что проблема была именно в BIOS:D?
Да с того что я проверил дамп флешки. с ним всё ОК кроме одного маленького файла в области БИОС.
Исходя из "информации в теме" о том что наличие у IT8517E своей флешки является прекрасной ложью, то значит он должен при подаче питания считать настройки от кудато ещё.
Кроме флэшки есть варианты?
Ну можно представить что мульт выставил ВРЕФ, процессор запустился, и обнаружил, что биос с ашипкой, и взял да выдал мульту HALT в виде 0 ВРЕФ.
Ну только если так.
Так денег никто и не просит.
Нда, тяжелый случай lol.
Всмысле?
Я не прошу денег у ASUSа.
Более того ему УЖЕ заплатили.
Всё что от него требуется это обеспечить доступ к информации за которую уже уплачено.
Или каждый покупатель обязан делать дамп биоса своего свежекупленного ноута?
F552C (X550CL) Нет питания IGPU
  • Какой оригинальный забор попался сегодня
  • Ну как говорят север читает какието натройки
  • В данном случае - расположения некоторых
  • Дескриптора чего? "практически в самом начале" - а
  • С учетом наличия дескриптора практически в
  • Ну какбы я стараюсь не путать. БИОС начинается
  • 1. Не стоит путать BIOS и
  • А чё в мульте прям процессор есть
  • Это таки программа с данными :D.
  • А что же это если не данные
  • С учетом того, что вы охотно
  • Да с того что я проверил дамп
  • А с чего вы взяли, что
  • Вот именно. Тогда почему ошибка в нём не
  • Забавный бред :D. При желании
  • Как по мне так вполне осмысленных. Прога UEFItools
  • Нда, опять классика - набор бессмысленных фраз
  • Ругается на контрольную сумму, но в BIOS
  • Для начала стоило бы задаться вопросом -
  • ну так я же не знаю как
  • Нда, криворукость real-comp-master весьма прекрасна
  • Ну вот, началась свистопляска с UEFI... BIOS испорчен. Нужен дамп
  • Все равно. Данная модель
  • Да хотел соврать, думал прокатит. Анннет, подловили...
  • Вы решили признаться в том, что
  • Да. CPU_VRON формируется через резистор от ALL_SYSTEM_PWRGD 0V -
  • Прекрасная ложь :D. В
  • по бордвьюв так он формирует. хотя косяк конечно
  • Поначитаются надписей на заборе, а потом
  • нет CPU_VRON в rev 2.1 он никуда не идёт
  • В вашем наборе надписей с разных
  • Какой в этом смысл? На шим питание и
  • real-comp-master решил пофонтанировать бессмысленными фразами
  • Мне чтото показалось что инверсный сигнал должен
  • Нда, тупым идиотам типа real-comp-master
