привет народ столкнулся с этим блоком шим 3528 блок
привет народ
столкнулся с этим блоком шим 3528 блок atx-300gtf
блок может работать долго а может не стартовать, иногда на загрузке отключается
ковыряю его неделю и уже устал в догадках, если блок запустить и потом включить и через секунду выключить то он больше не включается - это с нагрузкой, без нагрузки пофиг,включается всегда,так вот если он не включается на ногах микрухи 5-TREM-5,17в , 6-PSON-0в , 8-CT-1.82в, стоит коротнуть 5 ногу на землю и блок сразу сам запускается и работает нормально, это все только под нагрузкой без нагрузки все нормально, с другим блоком мать работает нормально.
в блоке ничего не обуглено не взрывалось и выглядит как новое.
заметил еще такую траблу если комп работает и на +12 подключить кондер 10000vra то блок уходит в защиту.
поменял все емкости по вторичке, поменял кондер 0.47vra по 5 ноге крутил резистор настройки выходного напряжения ,все равно глюк не уходит, подскажите что еще посмотреть?
не пойму как организована защита по току
FSP ATX-350PNR (Опыт ремонта)
  • Спасибо, egor-land . Ваши материалы мне очень
  • to Mr_Barbara ......На платке
  • Недавно появилась схема на субмодуль FSP3528 .
  • Электролиты в дежурке меняли? При прогреве сдохшие
  • У такого же блока питания (до боли знакомые
  • Я менял и керамический кондёр 1мкф но свист
  • Значит просто перегрелись.
  • Конденсаторы были такие:teapo 200V x 470мкФ
  • 2 Fe_alex Входные конденсаторы были фирмы Фухуюю?
  • Посмотрите это: http://www.rom.by/forum/IPower_300_Редкая_неисправность Мелкую керамику в первичке попробуйте палочкой понажимать
  • Здравствуйте! Поднял я плату с микросхемой внимательно изучил
  • 1. Желательно осциллографом посмотреть, что творится на трансе
  • 2 Fe_alex Проверьте входные конденсаторы.
  • Я пробовал нагружать его по 3.3В, 5В, 12В
  • В ненагруженном состоянии этот БП работает с перекосами
  • Fe_alex , Привет!!!
  • Здравствуйте! Помогите по ремонту сего чуда FSP ATX-350PNR.
  • Mr.Barbara ,
  • Как выложить фото? Своего сайта нет и заводить
  • Создавай новую тему. Я тоже подкину фото.
  • Я теперь точно интересные последствия взрывов и всякие
  • Я вот что подумал. Может нам наглядное
  • А я видел шимы в FSP, где обвязка
  • micbal Шим с обычным шагом ног,
  • Я уже парочку плат с этим добром
  • 2 plohish 2 Mr.Barbara Да, мне тоже все чаще
  • Уважаемый!!!! А фоточку блока можно???
