на входе тоже все цело,
поменять все мелочь не смогу там смд до фига ,кондера дежурка работает,работает и 3.3в линия,на 12 в и 5в я поменял
заметил еще что от шима не идет pwer good 0 вольт там !!!,
странно как то если замкнуь 3.3в канал блок уходит в защиту ,при замыканий 5в блок защиту не уходит и лампа чуть светит ,при замыканий 12в защита не срабатывает + лампа не светит !
