Всем здравствуйте. Что-бы не создавать новой темы, спрошу здесь. Переделываю FSP ATX-400PNR на FSP 3528 в зарядное. Отрегулировал напряжение ХХ, соорудил ограничитель тока на "недооперационном " усилителе из двух транзюков снимающих сигнал с шунта. Проблема заключается в том что при набросе нагрузки БП взвизгивает и затихает. Дальше держит ток как положено. Меня это волнует потому что заряд не будет идти постоянно, а с некоторыми паузами. А этот звук может "боком" выйти ИМХО. Спецы подскажите.
