Никто не пробовал разрисовать это чудо от мелкозвездного?
Или у кого есть фрагментик схемы с ее участием.
Есть тихое подозрение на существование аналога
Большое спасибо за потраченное время!
Докину свои три копейки по поводу MS-6+
Исходя из схемы, скорее всего:
1 OCSET
2 GND
3 SS
4 COMP
5 FB
6 EN
7 RT
8 BOOT
9 UGATE
10 PGND
11 PHASE
12 LGATE
13 PVCC
14 VCC
Убил час, но к сожалению пока не могу выбрать никакого аналога
пин в пин
PS. А в схему от MS-6 нужно тыкать носом нытиков,
которые одну дорожку на мб проследить не желают. :0)
Благодаря Root'у были получены некоторые данные по MS-x, что привело к желанию выложить в одном месте схемы подключения данных элементов.
P.S. Номиналы резисторов и конденсаторов по схеме, которую рисовал я, выкладывать не буду в связи с тем, что есть нормальная схема (лень возиться с отпаиванием/припаиванием и измерением конденсаторов). Если все-таки номиналы понадобятся, пишите, постараюсь слегка разогнать лень.
Хотя тема довольно старая, хочу добавить, так как в Инете информации не нашел, может кому пригодится. Менял MS-6+ на MS-6+G - действительно микросхемы одинаковые, все работает.
а что нибудь хоть по ногам не так , можно изобразить на замену ? .. блин не магу найти нигде ... три матери и у всех сдохла MS 6+G , на нее вроде как все приходит , по выше приведеным схемам сравнил .... но из нее ничего не выходит(( транзюки не включены и питания нигде нету (((
1 OCSET
2 GND
3 SS
4 COMP
5 FB
6 EN
7 RT
8 BOOT
9 UGATE
10 PGND
11 PHASE
12 LGATE
13 PVCC
14 VCC
пин в пин
MS6
Поскольку предыдущие сообщения немного пострадали при очередном обновлении, то придется восполнить утраченное
MS-5 - документация 169 кб
MS-6 - документация (бонус - схема включения MS-6+) 105 кб
MS-7 - документация (бонус - схема включения MS-6+) 95 кб
MS-6 - отрисовка по плате MS-7093 v.1.0 61 кб
MS-6+ - отрисовка по плате MS-7093 v.1.0 13 кб
Заодно еще примеры схем включения:
MS-10 65 кб
MS-5 213 кб
MS-5 56 кб
MS-6 72 кб
MS-6 52 кб
MS-6+ 20 кб
MS-7 68 кб
MS-11 21 кб
Аналог на MS-6+ (MS-6+G) никто не подобрал? Так чтобы пин в пин из того что есть в продаже.
добавим немного документации![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
MS6+
добавим еще документации, хотя и не PWM, и не от микростара, но для него
MS3
