доброго времени суток.
выше обозначенная мать ms-7392 нет старта
все напряжения в норме, процессор (LGA 775) теплый, мосты тоже
подозрения пали на БИОС (W25x40vsig)
возможно ли его перешить не прибегая к помощи программатора? (зверя под данный тип нет, собирать новый - придется ждать 3 недели детали)
для max
виноват, исправлюсь
кроме 26 позиции, остальные представленные напряжения в норме?
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Да, про 24 забыли.
для max
еще раз виноват
в посте с напряжениями ошиба (исправлена)
24: l1087g adj/out/in 5.0/5.0/5.0
26:4.1/1.78/1.2 (45n02)
Ждемс когда удосужитесь проверить стаб 5vsb->3.3vsb, проверять именно в дежурке, т.к. при включении может подаваться с силового коммутатора типа 15.
стаб up7706 правее позиции 15
pin3=5V, pin6=3.3V в дежурке
3,3V подается на D позиции15
Осцилом смотрели или по пост карте? Сброс настолько кратковременный, что мультиметром не увидите.
Проверяйте полимеры около проца, отвал сокета если он бга. Микростары под кулером выгибаются просто жуть.
для max
это я позже понял по datasheet (66ms)
видимо в данном случае проблема связана с оперативной памятью (плитка сгорела, была рабочей точно)
vdd=1.8V, vddq=1.8V, vddspd=3.4V,
vref=0.9V?????
Да, а у вас как, почему этот стаб не проверили, но зато знали что все в норме?
проверил на отвал - без изменений
около проца только mosfetы питания проца, электролиты, шимка питальника с обвязкой, дроселя, контроллер com порта
внутри сокета несколько емкостей, возможно ли их проверить не выпаивая?
что могло сжечь плитку памяти?
С чего взяли, кз нашли, чипы греются, может просто отвал чипов? Слоты не прогибаются, а то бывает дугой.
Электролиты в алюминеевых корпусах, без натянутой обертки и есть полимеры.
