доброго времени суток.
выше обозначенная мать ms-7392 нет старта
все напряжения в норме, процессор (LGA 775) теплый, мосты тоже
подозрения пали на БИОС (W25x40vsig)
возможно ли его перешить не прибегая к помощи программатора? (зверя под данный тип нет, собирать новый - придется ждать 3 недели детали)
проверял на рабочей маме с этой плиткой, чипы греются
слоты не прогибаются
полимеры могу проверить только заряд/разряд-ок
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
не могу отследить Vref, дорожки внутри платы, вышел в итоге на D транзисторов 19-20, через резистор сопротивлением (в плате) 560 Ом, на нем падает половина напряжения, с 1,8 V до 0,9V (делитель R381/R382(560 Ом на землю))
перечитал все сообщения, не могу понять:
судя по тому что я смог отследить по Vref на плате (1,8V со стабилизатора -> делитель-> на слоте 0.9V) так и должно быть.
вопросы:
1. я не то отследил и Vref должно быть другим?
2. при условии что Vref, vdd,vddq,vddspd норма - что могло спалить плитку памяти? Уж не из-под СМ ударило?
Кривые руки, когда ставили плата была в дежурке?
чтобы в дежурке вставленная планка сгорала - с таким сталкиваюсь впервые, но не понимаю за счет чего, поищщу, почитаю, может чего-нибудь на этот счет порекомендуете?
кроме того мать не давала и не дает никаких сигналов в спикер и без памяти
Проверить Vref, vdd,vddq в дежурке.
Подобные платы имеют такую фишку, не жаловаться на память, тихо молчат, потому пост карта нужна.
спасибо,понятно, буду пробовать
проверил в дежурке: напряжение на слот памяти не подается
а оно обязательно должно там присутствовать?
Нет.
Что касается терминации, вдоль слотов есть резисторные сборки, вот что у них на входе, там где они все соединяются, оттуда можно и стаб отследить?
VREF=0.5*VDD, реализуется делителем от VDD.
Напряжение терминации VTT=0.5*VDD, реализуется отдельным стабилизатором.
