При нажатии на PS_ON, запускаются вентиляторы на 1-2 сек и все гаснет. При повторном нажатии на PS_ON ничего не происходит. При физическом выкл/вкл питания, все повторяется. Дежурка на A15 есть. Нет напруги на Resetе.
Подскажите, куда копать?
Данная материнка при включении на 1сек включается. Также на 1 сек включается при замыкании CLR_CMOS. bios-ы шил.
В дежурке ничего не греется, мульт IT8728F(GB), в дежурном режиме на выводах
97 sys3vsb = 3.3v
Имеется материнская плата GA-EP43-S3L стартует 10 сигналов биоса и вырубаеться когда бывает 1 раз пикнет и через какоето время вырубаеться.Всегда экран чёрный не какой картинки не выдаёт на экран как это исправить?Если скидываешь питание с процессора работает стабильно и тёмный экран.Если вынуть процессор из сокета и запустить материнку тоже работает не ресетиться но экран постоянно чёрный.Что делать где капать неисправность?
Перенес в Песочницу.
Пк не работал несколько лет. при старте происходит один длинный сигнал и вырубается. Биос сбрасывать пробывал, батарейку менял, оперативы 3 планки пробывал разные варианты, Бп подкидывал другой эффекта ноль.
Единственное если вынуть полность оперативу то идут сигналы что с ней косяк.
vk.com/video12039345_456239022
ASUS A8N-VM CSM rev 1.01 самопроизвольно выключается. Включаешь - запускается, работает какое-то время... может 30-50 секунд и выключается. Со встроенного VGA порта на монитор ничего не показывает.
Процессор 3800+, биос зашит последний официальный.
Не отключается, если вытащить питание процессора. В остальных случаях хоть без памяти, хоть без дискретной видеокарты - выключается.
Без дискретной видеокарты пост коды такие:
2Аh - 2Сh - 31h - 37h - 38h - 78h - 85h и выключается через несколько секунд.
Всем Привет)
Проблема такая: материнка после включения выключается, иногда сразу, иногда после череды коротких писков.
Напряжения на процессоре, оперативке, хабе в норме, на ресете его нет.
SYS_PWROK на хаб приходит, PLTRST не выходит
Пользовался этой схемой elektrotanya.com/gigabyte_ga-h61m-s2-b3_rev_1.0_sch.pdf/download.html
В общем такая проблема,данная плата вроде как и работает,включается можно в биос зайти,винда грузится все вроде норм.... НО она сама рандомно отключается и потом сама включается,промежутки времени разные,закономерности нету,может отключится уже когда винда загрузилась или сразу в биосе..... На плате ничего не греется сильно,осмотрел на повреждения,ничего.... В сокете было пара ножек подогнуто но выровнял. На АТХ разъеме когда плата работает все напряжения в норме.
