Граждане форумчане, нужна ваша помощь.
Имеется плата gigabyte ga-h87m-d3h.
Однажды стала глючить и через примерно полчаса перестала включаться.
Вернее, при включении кнопкой заводилась и через 2-3 с выключалась. И так без конца...
Не скажу как, был обнаружен наполовину сдернутый SMD-элемент в корпусе SOT-23.
Сначала решил, что это полевик, там вокруг еще несколько, вроде как 2N7002.
Но присмотревшись, обнаружил дорожку между двумя из трех ножек.
Теперь, собственно, просьба: подскажите, кто может, что за деталька?
На снимке её уже нет, место помечено красной стрелкой.
Был сервер на плате Supermicro x9srl-f. Перестал включаться. Первое время просто не реагировал на нажатия включения. Потом сам мог включиться и через 2-3 секунды обратно выключиться. Иногда мог включиться, пройти POST. Но если выключить и обратно пытаться включить начинал опять капризничать и не включаться. При последней попытке включить услышал трекс и запах горелого. Изучив плату нашел сгоревшую миксх. с маркировкой ior P308T. Но ничего подобного в гугле не нахожу. Помогите идентифицировать и подобрать аналог.
Сейчас кз по 12в основного разьема, а так-же отсутствие ресета. Кз возникает после попытки запуска материнской платы. Запуск происходит по следующей схеме. вкл блок питания, загораеться светодиод дежурки. Нажимаем кнопку вкл, кратковременно (доли секунды) вкл материнка, загорается светодиод питания процессора. и потом выключается. Через некоторое время сама пытается включиться и происходит тоже самое.Функция перепрошивки биоса срабатывает( сначала моргает светодиод, потом горит). На разьеме кнопки питания 3,3В, на разьеме кнопки ресета 0В. Мультиконтроллер Nuvoton 6776f.
Приветствую. Столкнулся с такой проблемой. На руки попала материнская плата ASrock H61M-VS, при включении вентилятор начинает крутится на низких оборотах и через 3 секунды выключается, затем сам включается и так продолжается до тех пор пока не выключить бп. При разной комплектации результат всегда один и тот же. Все комплектующие были проверены на другом пк и они все оказались рабочие. При отключении от мат платы питания на цп 12В 4pin вентиляторы начинают крутится нормально. Так же иногда они крутились без самопроизвольных выключений после сброса CMOS, правда всегда раза с 4-5.
Добрый день. Перерыл весь форум. Так и не понял, что с материнкой. Предыстория: после прошивки биоса на последнюю версию начались странности. Сначал при запуске появилось 2 писка и нормальный старт.
Через пару месяцев стало 3 писка и самопроизвольные перезагрузки. Последний раз выключился сам.
При попытке включения 5-10 сек крутит вентиляторами и тухнет, 3-5 сек стоит и снова запуск, и так бесконечно.
После съема всей переферии, оперативы и проца, а также с отключеной "косичкой" +12 V запускается но молчит. С установленным процем опять вечные перезапуски.
Такая вот проблема,как сказал клиент плата работала потом что то стрельнуло и она вырубилась... Виной вроде как оказался плохой контак +12в питания проца. Контакты подогнул,плата включается,питание на проце 0.5в, питание оперативки и мостов в норме... Если включить с процом то плата стартует на пост карте пробегает пост D0 и она отключается потом включить можно токо если отключить от розетки. Я думал что пробило транзистор,просто очень похожие симптомы отключения,но нет,все целые. Нарыл шим ISL6333 который стоит на плате,заменил,все то же самое...
Материнка попала ко мне с оторваными конденсаторами и дроселем по цепи питания памяти,после востановления все заработало,После установки виндовса она проработала еще мин.5 и потухла.Черный экран.
После этого включается на 3-5 сек и выключается.
Веной всему был драйвер по цепи питания гпу После его замены на рабочий,выключения прекратились но питание колеблется от 0,6вольт до 1,3 Обьясните в чем может быть такое поведение питания.
Конденсаторы менял на новые,так-же заменил шим контролер ничего не изменилось.
