Пришла мать Asrock n68-vgs3 fx с неисправностью не включается. Оговорюсь сразу из диагностического оборудования только тестер и осциллограф школьный (ОМЛ-3М если кто помнит). На осмотре - электролиты все под замену "опухли", после замены оных мать стала подавать признаки жизни - стала запускаться, но тут же вырубалась не пройдя инициализацию. Напряжения дежурки, памяти и проц. в норме замерялись в моменты старта, короткого замыкания по питанию нет. Подкинул процессор и память все тоже. Поигрался заменой планок памяти и О-ЧУДО мать загрузилась.
Данная плата внезапно выключилась и после этого больще не стартовала, при нажатии кнопки вкл., плата запускалась на 2 сек и ресет был в 0. При внимательном осмотре обнаружил сгнивший резистор, который включен между +5VSB и затвором одного транзистора с надписью LWW(2N7002). Поставил на место резистор с номиналом 8,2К, приблизительно конечно, без схемы. Но ничего не изменился. При поднятии стока этого транзистора, плата стартует и доходит до кода C1 и пере запускается и так навечно. Память рабочая заведомо, без памяти доходит до C1 и там стоит без рестарта.
Началось так, играл wot, пк выключился, потом долго не включался, была проведена чистка, обдувка, установка системного динамика (его не было), так и не включился, на другой день включился, прошили BIOS, через 2 часа опять выкл.
Но опять включился, кнопкой, через полчаса, опять выкл., потом через полтора часа выкл. Что теперь делать?
На плате GA-PH67A-D3-B3 Rev:1.0 было КЗ по +12в питание процессора. БП после включения через секунду уходил в защиту. Заменил неисправный мосфет DQ41 - КЗ ушло. При нажатии кнопки включения питание появляется и пропадает снова. И так происходит циклически. Может чего не доглядел? По паспорту синхронный драйвер управления мосфетами ISL6609ACBZ имеет защиту от перенапряжения и перегрузки... Вроде исправен как проверить не знаю... Мигание питания происходит как с процессором так и без него. Процессор i5-2310 SR02K. Может схема есть у кого?
Здрасте. В общем есть такая плата,диагноз следующий, изначально был автостарт при подаче питания с БП,она сама включилась на несколько сек и тухла ,потом с кнопки не включалась,постов не было. Принудительно запустил но ничего нового не увидел. При замерах питаний было обнаружено что в дежурке на кнопке ВКЛ и РЕЗете 0в. На плате ничего не грелось. Был заменен мульт it8728f ,в наличии был так сказать полурабочий с ним прежняя плата тоже не включалась но питание на кнопке было! И при принудительном старте включалась до биоса...
Имеется мать MSI P965 Neo-F V2 (ms-7235 ver. 2.1) останавливается на посте Е8 далее последний D2 и выключается, через 2сек сама включается Е8-D2 и выключается, итак постоянно, перепрошил BIOS на самый первый A7235IMS.300 постоянно стоит на Е8 и не выключается, а до етого был A7235IMS.380. Процы ставил разные Сeleron D326, Сeleron D331 и Е2160, оперативку тоже разную, блок питания подкидывал другой, без изменений.
Заменил конденсаторы вокруг процессора, питание проца 1.33, сильно греется шим isl6322 от него идет характерный писк, заменил без изменений!
Доброго времени суток.
Ребята нужна помощь в проблеме данной материнской платы.
Суть проблемы такова:мать запускается от включения шнура питания 220в и секунд через 5 уходит в защиту БП.
С само-запуском понятно,что нужно менять it8712f-bxa,при отключении доп.питания БП не уходит в защиту.
Все проверки были сделаны со снятым навесным оборудованием,подключено было только питание 24пин и 8пин.
КЗ на доп.питани-нет,зато есть один есть нюанс-при подключении мультиметра в режиме измерения 20в к входам доп.питания и включении материнской платы,начинает расти напряжение до 0.4в в течении 5 секунд
