Северный мост
Проблемы северного моста
ASRock G41M-VS3
Всем привет. Диагностировал я на этой плате 2 пробитых транзистора по питанию северного моста, они находятся под защелкой слота PCI-E. Вбил в поиск, вышло несколько вариантов с аналогичной проблемой.
Надо подобрать аналог. Прочитал эту ( rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora ) статью , все понятно, но как же коэффициент усиления? Почему про него ничего нет? И так ли это важно?
Изначальный транзистор это 9T16GH, хочу заменить на FDD6680.
Помощь в определении деталей под северным мостом
Имеется мать 945GCT-M2/1333 V1.0.А. Первый запуск вроде как нормальный. После рестарта выдаёт D1. Прошил биос не помогло. Поискал по темам, тема есть но непонятно решили или нет. Греется Северный мост на обратной стороне нету деталей. Видимо оторвались.
Прикрепил фото. Прошу выслать фотку с обратной стороны северника. Для определения деталей. Заранее СПАСИБО!
Просветите по питанию CPU NB в am2+
В процессе решения этой проблемы обнаружилось непонимание мной устройства отдельного питания встроенного в процессоры ам2+ северного моста (CPU NB).
Почитав форум узнал, что в процессорах am2+ есть отдельные ножки питания NB, на которые в процессорах am2 подаётся обычное питание.
P4P800 SE - плата вкл., но не стартует! Сильно греются север и южник!
U10 (LM324 - слева от полевиков, между AGP и PCI), - согласно дата-шиту, у неё на 11-й ноге GND! Становлюсь щупом,а там ноль- никакой реакции, хотя должна быть земля!!! Может кто в курсе? Или она там так специально поставлена, по какой-то хитрой схеме? Просто, такая-же стоит рядом, чуть ближе к сетевухе, возле кварца...(U4). Так она имеет полноценную землю! Скажите, отсутствие земли на U10, может быть причиной неправильных напряжений на полевиках питания севера и юга и, как следствие, причиной перегрева чипов!- Север-107 градусов, Юг- 70 градусов. Дежурка 5 В имеется.
ASUS P5ND2SLI
При запуске включаются вентиляторы, мамка молчит ,не реагирует на кнопку "RESET", пост карта показывает "- - - -" , греется северный и южный мост, так же очень горячие дроссели возле процессора и северного моста и адский греется полевик северного моста 9T15GH (CPU еле тёплый). При нажатии на радиатор северного моста и вкл. комп. пост карта начинает работать и останавливается на значении "00 54" (пост карта китайская дешевая PI0050).
Совместимость VIA чипов
На m/b Asus A8V-E Deluxe пробило север K8T890 с маркировкой CE , у китайцев были заказаны новые , но пришли с маркировкой CD .
Кто располагает информацией есть ли между ними различия ?
Фото прилагаю.
GA945GCM-S2L. Греются оба моста.
Материнская плата GA945GCM-S2L. Греются оба моста. Потрогал APL1117...Кипит... В чем может быть проблема? Может заменит APL-ку? Не определятся USB-ПОРТЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ УСТРОЙСТВ!
Компьютер работает. Когда перезагружаешь, не входит в биос, изображения нет. Выключаешь блок питания, и обратно включаешь... Запуск происходит нормально. Подключаю USB-мышь, на холодный идет определение устройства, и потом пропадает. Трогаю северный и южный мост... Горячие. Потм потрогал APL1117... Кипит. Сразу выключаю! Принесли по поломке... Самопроизвольно выключается. Открыл корпус...
