Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
biostar IG31K-M7S-V6.2S(g31+)
This is whoeverso it may concern..I don't who helped me by uploading biostar
IG31K-M7S-V6.2S file . this motherboard was showing the problem of missing pltrst after working sometime..after checking voltages for ich7 , resetcon voltage and powerok I felt like I should check vrmpwrgd to ich7.
[Решено] Не стартует Foxconn 945G7MA-8EKRS2
Уважаемые форумчане, принесли материнскую плату Foxconn 945G7MA-8EKRS2 (фото во вложении). Синдромы: После нажатия на клавишу включения запускаются кулера (на процессоре, и, если есть, на видеокарте), горит зеленый светодиод, но на экране ничего.
Что было сделано/замечено:
1. Проверил напряжение на процессоре (на катушке), на памяти - в пределах нормы.
2. Проверил 15 контакт PCI (reset) - никаких изменений при запуске/выключении не замечено.
3. При установке оперативной памяти начинает понемногу греться: процессор/сев мост/юж мост (без оперативки - все холодное).
4.
MSI ms 7210 ver 3.0
Здравствуйте, помогите новичку в ремонте мат. плат. Материнская плата включается но post карта выдает постоянный reset, вздутых конденцаторов не найдено, напряжения промеряны но и за незнания где какие должны быть не могу утверждать что они верны ( подскажите с чего начинать ?
Перенес в Песочницу.
GA-G31M-ES2L не стартует -РЕШЕНО
Превет,
Пришла к мне GA-G31M-ES2L rev 1.0 . Сетевая была сдохла (с огромной дырой) . Сначало мать не включается. Я выпаял сетевая, мамка началась включится, но не стартует. RESET не отпускает. Все питания в норме. Ничего не греется больше. Северной мост и процессор - теплой, но южник остает холодней.
Давайте советы....?!?
Заранее Спасибо .
Включается но, не запускается msi z77a-gd55
Собственно предыстория : компьютер стоял в режиме сна в биосе была настройка выйти из сна по нажатию клавиатуры, но он не вышел перезагрузился и все теперь стартует, но не включается помогите где копать? заранее благодарен
Elitegroup MA780 на AMD 770 залипший ресет.
Плата почти новая, на новой при первом включении оказался залипший ресет, при последующих нескольких включениях защита автоотключением, и впоследствии нормальный старт, и работа в течение нескольких месяцев. Однако ситуация повторилась, но успешных запусков почти не происходит, и перестала выключаться удержанием ON. Может быть super i/o бракованым изначально, или могут быть другие варианты? зы при прогоне с залипшим ресетом ресет вдруг появился через несколько минут холостого хода, однако при следующем старте уже не появился
GA-G31M залип ресет
Напряжения все в норме, процессор в списке, биос переписан на программаторе. Умерла после того как юзер менял пасту снимал кулер - сбитых элементов нет.
При коротком замыкании clear cmos - гаснет ресет и опять "залипает"
