Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
Foxconn, PC 45CMX
Режимы в норме. Замена всех (9) конденсаторов 680х4V по питанию CPU. Визуально целые.
MSI K9N Ultra залипший reset
Здравствуйте! Имеется плата K9N Ultra2F, чипсет nF 570, ami bios. При запуске, если верить пост карте залипший ресет. Также посткарта выдает код код когда FF а иногда 7F. Пост карта PC Analyzer lp50A2. Напряжение на процессор проверил на единственной индуктивности- он есть ~12в а также питающие напряжения моста - тоже в норме. Процессор холодный. Заменял процессор, память, бп заведомо рабочими. Пробывал смотреть прохождение reset на А15 контакте pci по этой инструкции:
Прохождение RESETа на PCI удобнее всего контроллировать на контакте А15, иногда отмечен треугольничком.
MB TA690G AM2 ver 5.2 "залипший" ресет
Всем привет! Пока только разбираюсь с ремонтом материнок, поэтому тему создаю здесь, если что не так просьба сильно не пинать а помогите советом:)
Форум очень полезный и много интересного, читаю но очень уж много тут всего, сразу не осилить
Материнка Biostar TA690G AM2 ver 5.2
На кнопку включения реагирует, включаются вентиляторы, но ни писка, ни запуска. На посткарте (дешевая китайская на 2 цифры) - FF с точкой, которая обозначает "ресет", и он постоянно светится независимо от кнопки подключаемой к разьему или от состояния "встроенной" на плате кнопки "ресет".
Странное поведение материнской платы
Всем доброго времени суток
По делу:
Есть мат плата ASUS P5WDG2-WS-PRO
При включении биос ругался на видеокарту. Заменил видеокарту на точно такую же, включил - тишина.
Кулеры работают, но ничего не происходит. Плата POST кодов показывает "00" горит индикатор перезагрузки "reset" ну думал все, мать сдохла. Собрал все обратно. На следующий день решил включить заново, включил, bios снова ругнулся на видеокарту. Заменил на другую, и все, тишина пост код "00" и индицирует залипший "reset". Достал мать из корпуса, снял всю нагрузку, только мать, проц и постплата.
Asus P5GD1 включается но не стартует.
Здравствуйте.
Материнская плата Asus P5GD1
После включения потихоньку греется процессор и северный мост, но не выше 50.
Висит пост RESET.
Визуальный осмотр результатов не дал.
Vcore - нет.
Питание северного моста и памяти присутствует.
Микросхема ICS CA531814 - сильно греется.
Ох.. подскажите с чего начать ?
ECS R482-M754
Здравствуйте, моя первая попытка отремонтировать материнскую плату.
Достал для начального опыта завалявшуюся мать. Elitgroup RS482-M754
Включается без предупреждения при подаче питания на БП.
Пост карта пишет RESET.
Процессор не греется. На одном плече 12В, на другом растет с 0 до 0.6 В и останавливается. Извините за каламбур не знаю как определить верхнее и нижнее.
Перенес в Песочницу.
M4A77TD PRO, не стартует, ресет залип, нет клока(Решено)
Есть данная мамка, со слов клиента, упала капля "пепси" в район юга во включенном состоянии. С процом Атлон Х3 435(ставил и семпрон 140) при включении крутит вентилятором, на китайской посткарте FF, нет клока и ресет залип.
Напряжения:
- проца 1,0В
- памяти 1,5В
- севера 1,1В
- юга - 1,35В
Биос перешил на последнюю версию, мосты, клокер и мультик чуть греются, при закорачивании PWR-SW через 4с не выключается, может мультик сдох?
Стоит IT8712F-S KXC, подскажите, чем можно заменить? есть IT8712F-S KXS с донора, или в чем может быть проблема?
