Здравствуйте, Меня есть другой проблем.
Принесите мне на ремонт ECS GeForce7050m-m v2.0. Материнка умерла после удара молнии . Я обнаружил, что нет RESET на 15 пин PCI .Всех основный напрежиния есть -V DDR -1.8V ,Vcore -1,15V Vчипсет -1,24 В .Чипсет прогревается нормально, процессор остаётся абсолютно холодным и естественно пост кодер ничего не показывает . На 15 пин PCI 0,08V. Дайте мне совет, где может пропадает ресет сигнал ?
Заранее спасибо
p965t-a автостарт, reset, начинает греться мультичип.
cpu 775-c420.
Здравствуйте,есть мать ASRock AliveNF7g-HD720p.Ни каких признаков жизни на pw_on-3,47v reset-0,30v PCI A15-0v
A14-3.47.Мульт W83627EHG-A,сеть rtl8211b,ШИМ l6714d,звук als662.рядом с шимом сгоревший smd в sot-23 маркировка n14v что за зверь и чем можно заменить
Доброго времени суток. Попала мне в руки ms 915p neo2 v2.0 . При включении включается кулер и ..... усё. Оставил на плате только процессор и pc post карту. при включении на пост карте высвечивается код 00 не горят индикаторы CLK и RST, спикер молчит. История сей материнки мне не ведома.
VDD - 2,45v
VDDSPD - 4,47v
VREF - 1,23v
Vcore - 0v
POWER_ON - 5v
На пикреплённом фото остальные напряжения.
Помогите пожалуйста разобраться в причине , я в этом опыта не имею. До этого обходилось заменой вздутых ёмкостей.
итак мамка выключили включили картинки нет ga-m61vme-s2 reset, для контроля есть ga-m61pm-s2 (рабочая (возможно греется мост с пци вки цпу задирает температуру)).
Добрый день!
Прошу помочь с первым ремонтом МП. Факи прочитал, но всеже базы знаний не хватает для выявления причин.
Итак, ситуация следующая: мать на борту имеет собственные конверторы напряжений и питается от любого БП на 12В. также имеет выход LVDS и питания инвертора. Проц Atom N270, распаян. Имев некие шумы на матрице, прозванивая питание инвертора, случайно коротнул в разъеме выводы Inverter rating (3.3В) и Inverter power (12В). Матрица погасла, но мать продолжала работать. Сразу выключил, и больше она не включилась.
Распиновка разъема инвертора в пункте 2.2.1.
С кнопки включается, в колодке ATX24 к.з.
