Причина поломки непонятна. Работала, потом вынул из корпуса, положил в шкафчик. Достал, подключаю - мертво, пост карта, а там "ресет залип", горит . Питание на Pw_On норм, а вот на ресете по 0,00.
Всем привет. В очередной раз прошу совета. Есть плата MSI K9AGM2 (MS-7327).
Нет пост кодов. Питание памяти (Вольт/номер контакта) - 0.9/1; 1.8/7; 3.3/238. Проц Athlon 3000+(ADA3000IAA4CN) - 1.1В (на всех 3 дроселях). Север - 1,2В (Q23), юг - 1,25 (Q40). РЕЗЕТ - 0 (А15). С кнопки не выключается (зачем-то сначала поменял мульт, потом узнал про роль MS-6G-RBF-RH). С заменой мульта ничего не поменялось. При запуске умеренно греются север и юг (с них резет видать снят), но НЕ греется проц. На прижимы и изгибы реакции нет.
Случайно закоротил контакт пищалки на массу, после этого пропало напряжение на процессор(vcore), думаю навернулся мультик winbond W83627DHG-A. Какой контакт мультика отвечает за старт ШИМ проца?
Материнка asus p5nd2-sli Не стартует. Код на посткарте FF, залипший reset. На мониторе ничего нет! Кулер процессора стартует, но сам процессор холодный. Северный и южный мосты нагреваются теплые но не горячие. Светодиод на материнке горит зеленый. Чтоб отключить кулер срабатывает длительное нажатие питания на POWER_ON на материнке. Пробовал без оперативной памяти, симтомы одинаковы.
Что дальше ковырять? Выручайте!
Перенес в Песочницу.
Доброго времени суток, уважаемые!
Есть мёртвая материнка Biostar I945P-A7 ver 7 LGA775. Причины смерти - неизвестны.
Всем доброго времени прочтения! Насилую эту плату уже 3-й день, принесли с диагнозом "нет запуска". Поставил e5200 - взаправду нет запуска Отпаял бакуп биос, выпаял флешку маин-биоса, прошил.... не работает...
Взял в руки посткарту и осциллограф - как-то подозрительно ведет себя ресет - а15 пси - сначала там 5 вольт....затем падает до 0.3-0.9
Блок питания с рабочей машины, камень, память, видюха - оттуда же....
Не знаю, что делать....
Заранее благодарен за потраченное время!
Доброго времени суток. Сабж - P35T-A, прогревасты сдурнули биос, недогрев, повредили дорожки. Дорожки запаял, впаял кроватку, поставил 8Mb флэш, прошитую уже. При включении на посте нули, ресет не залипший, мать постоянно перезапускается. Питальники в норме, козы нету. Куда копать?
