Про "ламповый" процессор никто толком не написал однако.
Есть идея сделать для сокет 478.
Нагрузка - 20-30 ватт.
ДИП переключатель на Vidы.
Пробовал припаивать ножки от процессора к отпаянному сокету - неудачно - трудно отцентровать ножки и они припаянные не имеют достаточной жесткости. Пробовал срезать кристал с камня и проточить платку в центре - где то получилось кз (плата камня 4 слойная) да и с припайкой проводков к Vid были и Vss и Vcc были бы проблемы.
Нашел плату с впаивающимся сокетом - выпаял сокет выпилил платку, пробовал припаивать ножки от процессора - муторно - по питанию же надо их несколько - штук по 10 хотя бы на гнд и +. Буду припаивать тонкие ножки от транзисторов (типа КТ3102 в старом кормусе).
О результатах расскажу.
Кстати достаточно ли эмулировать для схемы питания процессора подачу 0 на виды или надо еще что то. Дело в том что есть платы у которых при подаче нуля на виды питание на камень не появляется. наверно еще power good сигнал задействован.
