не. туалетная бумага хм..."хливкая" о! рулят столовые салфетки.
сам пользуюсь.
а для тщательной отмывки рекомендую исключительно собственноручно изготовленный девайс:
идёте в ближайшие канцтовары и ищите там самую жёсткую кисточку (ширину прикините сами, по вашим меркам, я беру 8-12 мм), но при этом кисть должна иметь достаточно густой ворс.
на развале или хозтоварах покупаете тюбик "суперклея" (предпочитаю "секунду").
взяв обе вещи в руки, аккуратно промазываете "суперклеем" основание кисточки, то что ближе к железке, если хватит усердия, то и изнутри,( с чего и надо начинать.) этим вы обеспечите "невыпадаемость" ворсинок кисти.
ждёте высыхания.
далее: обрезаете хвост кисточки, так чтобы остался примерно сантиметр до начала клеевого упрочнения.
всё! девайс готов! им можно вымывать флюс между ног мсх с любым шагом.
живёт около года, фактически в любой смывной жидкости.
обстригание нужно для обеспечения равномерности проникновения , а проклеивание для дополнительной жёсткости и долговечности.
сам пользуюсь.
ждёте высыхания.
