Для упрошения сборки/разборки ноутбуков, особенно попадающихся впервые беру кусок прокладочного пористого материала от матери(научного названия не знаю:oops:). Лучше толстого. Прорезаю скальпелем прорези наподобие тетради в линейку. Прорези, чтобы было видно подкрашиваю шариковаой ручкой.
Получается прекрасная кассетница для винтов. Кстати, винты можно там группировать, подписывать- кому как нравится. Мометального эффекта это не дает, зато если Бук застрял надолго, то через недельку-другую надо только перевернуть эту кассетницу на 180гр. вокруг центра вращения и начать сборку в обратном порядке.
Причем все винты так и стремятся попасть в нужные места. и не надо особенно надеяться на память.
Еще одно достоинство: Простота изготовления, потерять не жалко(без винтов, конечно) БЛАТНОЙ ВАРИАНТ
Берется металлияеска заглушка 5.25" от корпуса на нее в размер клеится упомянутая кассетница, снизу цепляются пару магнитов от динамиков, все это укладывается в пластиковую коробочку с крышечкой - ни дать не взять консервировынные винты
БЛАТНОЙ ВАРИАНТ
