К теме проверки мосфетов по сопротивлению затвор-исток: зачастую таким же образом можно определить и мертвые ШИМ-контроллеры/драйверы.
В частности, для драйвера SC1211S (который относительно редко встречается на платах, и при этом довольно часто горит) в исправном состоянии сопротивление "затвор-исток" - порядка 20 кОм (измерял двумя цифровыми тестерами - XB-868 с автоматическим выбором пределов, и DT832 на пределе 20кОм, величины почти одинаковые, в районе 18 кОм на моем экземпляре при комнатной температуре); у мертвых - от десятка Ом до 1-2 кОм.
