Перенес: Ну наконец-то кто-то про эмуляторы написал. Раскажи
Перенес:
VitalyV писал(-а):
AndreyB писал(-а):
vitalyV писал(-а):
Ну, с процессорами и щимами то просто, берешь даташит и смотришь, где подается питание. Как я многократно писал, для упрощения измерений напруг на проце, я сделал эмуляторы, отодрав под температурой кристаллы с мертвых и подпаяв к питалову 6 вольтовые лампочки в качестве нагрузки. На них напряжение и меряю и проблем не знаю. Так что я давно забыл, на каких ногах разводится питалово на проц. Можно посмотреть его опять таки на кондерах после дросселей.
Ну наконец-то кто-то про эмуляторы написал. Раскажи поподробнее про эмуляторы P-4. Количество лампочек, их марку, на какие ноги. Вопрос не праздный. Токи большие. Процессоры дорогие. А я уже 3 Celerona 1700 спалил. То-есть внешне ничего. А питание звонится тестером - 0 Ом.
Вот как раз с эмулятором Р4 проблема. На днях пытался раздраконить дохлый, оторвать под температурой кристалл, и результат - все ножки разом отпаялись :)
Возникла другая идея - взять сокет с ногами а не с шарами, и вот к нему уже лампочки то и присобачить, но пока на реализацию времени нету. А напруги то можно посмотреть в даташите на сайте интела.
AnreyB писал(-а):
А, что за лампочки, сколько штук?
6ти вольтовые лампочки (для мотоциклов) в качестве нагрузки, на каждое питание по 1 штуке
Придется еще несколько перемычек поставить для определения вольтажа и самого проца для стабилизатора и еще может кое что, надо ковыряться с даташитом
viCCie писал(-а):
А нафиг на проц то (Р4) лампочки паять????
На дроссели нельзя, что-ли????
Ломает каждый раз припаиваться, при этом еще и маму тестировать надо, удобнее вставить и мерить. Занимает ровно столько времени, сколько надо для того, чтобы поставить проц !
LKA писал(-а):
Для эмулей на сокет7 и сокет370 я распотрошил PPGA-шные камни, у них ноги насквозь, а вот под сокетА пока не получилось, два камня убил, а воз и ныне там :(
Apple писал(-а):
Тогда надо пробовать такое:
Берём двух сторонний фольгированный стеклотекстолит в размер чуть больше проца. Временно подклеиваем к нему крышку от дохлого сокета. Сверлим в нужных местах отверстия под "ноги" (земля, Vcore, Vtt, VID, такт, ресет, множитель и что ещё хотим иметь в свободном доступе). Одна сторона - земля, отверстия под не связанные с ней выводы зенкуем. На второй стороне резаком нарезать контактные площадки. Впаиваем "ноги" из выводов резисторов. Отдираем сокетную крышку. В центр верхней стороны платы впаять (приклеить) малогабаритный переключатель (с трупа старой материнки) под кодирование видов, шины, множителя и подпаять к соответствующим "ногам".
Припаиваем к питаниям проца и земле выносные нагрузки на проводах(резюки, лампочки). Остальные необходимые сигналы выводим полосками от шлейфа на подручную колодку или разъёмчик. Заливаем свеху всё эпоксидкой и радуемся жизни.
Хитрости...
  • Освежу старую (уже ) тему таким
  • Так я и спрашивал: "в банки лазить?"...
  • Угу, для этого был специально преобретен намагничиватель/размагничиватель
  • Про немагнитную я могу ответить - прежде всего,
  • Зачем в банку ? Нет, чтобы в
  • Ага, ещё и упакованные в металл -
  • Это идея, но магнит нужен большой или
  • Стоп, Стоп! нифига себе тока завел тему.... тут
  • Кстати мускул - действительно правда, будь он
  • Про то, как при помощи электроплиты снять что-то
  • По поводу оптимального размещения БП. Мысля возможно не
  • А пасты на серебре? Спиртом или
  • Для хранения мелких деталей и крепежа во
  • ну что еще... держу в ящике пару магнитов, при
  • Еще одна "маленькая хитрость", подсмотренная у nvm77rus
  • Титановскую серебрянную пасту смывал спиртом. Долго правда это
  • Это все ест ацетон. :) И многое другое. А
  • Всё, кроме "жвачки", я смываю спиртом, "жвачку"
  • Ну, засохшие теплопроводящие пасты и без того
  • :idea: Для очистки камней и радеаторов то термопасты
  • А я имею свой метод изоляции ног, ортогональный
  • Однако, уважаемые, опять свалились в пайку, прекращайте -
  • Извините если немного не в тему... Я решаю проблему
  • А что мешает купить электроплитку для этих
  • Мужики... я не про то спрашивал! Вот даже
  • modul зато у данного метода есть несомненный
  • На IXBT не читал, но когда начинал
  • это не тех. пайки, а извратный
  • Это же "тех. пайки" тута нужно че то
  • способ, расказанный nwolf 'ом. В свою очередь
