Хочу затронуть еще раз тему неконтакта в Socket 478.
Имеем Asus P4S800. Запускается только если сильно нажать на проц сверху. Из оборудования - китайская Lukey 852D+ . Снимаем белую крышку с сокета, и рычаг. На фен ставим самую толстую насадку и температуру 300-310 градусов. Начинаем медленно прогревать сокет сверху. Сокет не плавится, потому, что температуры недостаточно, а припою - в самый раз. Греем так минут 10. Затем берём отвёрточку весом грамм 100-150 и одновременно с прогревом начинаем постукивать по сокету сверху прогреваемых контактов. Результат превзошёл все ожидания - мамка завелась и работает без проблем =D>
