я при любых ремонтах VRM CPU снимаю верхние транзисторы и смотрю осциллом на всех затворах импульсы при включении, и только потом ставлю транзисторы и все включаю. Надежно спасает от подавляющего большинства "бабахов" (из-за дохлого драйвера, например), при которых можно запалить и проц, и север, и юг...
Dmitry-r, а может ли быть импульсы разные при запаяном транзисторе и без него на затворе?
