Так, не уверен что не было, но я не нашел.
При отпаивании чего-либо (а особенно при отпайке/профилактике отвала сокета) феном столкнулся с тем что ужасно ведет текстолит плат. Особенно заметно на Asus'ах. До тех пор пока не применил приспособу - результаты по профилактике отвала сокета были ноль (3 материнки). Сделал приспособу - сходу результат - успех.
О приспособе:
Взял корпус от старого AT-БП (там железо дебелое), крышку и начинку снял, на дне вырезал квадрат 4х4 см (по площади как раз как контактные группы 478 и 775 сокетов). Просверлил дырки по дыркам крепления рамки кулера. Все! Теперь просто прикручиваем мамку снизу к железяке, дуем феном - текстолит не ведет (экран + жесткий крепеж), конденсаторы не перегреваются - все что надо!
Детали: Не жалею перед пайкой спиртоканифоли (канифоль + изопропиловый спирт) - заливаю в сокет прямо сверху, с избытком и сушу.
Если посчитаете важным - вставьте в Вики про отпайку/профилактику отвала 478 сокета
Ну и 5 копеек про промывку: использую изопропил, ацетон конечно лучше, но бегать постоянно на улицу не удобно, да и здоровье. Для промывки сокетов, разьемов и пр. зубная щетка рулит, для прочих случаев - косметические салфетки (круглые такие, хлопеовые, продаются такими полиэтиленовыми колбасками) - от них меньше мусора чем от ваты или от столовых салфеток/туалетной бумаги.
О приспособе:
