отпаял ногу D0 от контактной площадки и проводком пустил на землю - NVflash сказал что в системе установлена ПЕЧ 295... потом я вырубил систему потому как боялся перегреть чип без охлаждения и радостный что карта просто прошита чужим биосом быстренько подготовил все что нужно для прошивки назад в родную но NVflash на этот раз как и все последующие утверждает что карт Нвидия в системе нет...ГПУ греется
решил отпаять совсем флешку и в процессе оторвал ей 2 ноги под корень... под рукой остались только 512кбит и 8мбит флешки вместо родной 1мбит...Вопрос - возможно ли в имеющиеся флешки залить родной биос??
