ogen87, а в "Технологиях" порыться разве не интересно? Там очень много полезного найдёте. Кстати и строительный фен можно переделать при желании - диммер на спираль + таблично отградуировать по термопаре тестера на каком расстоянии какая температура при каком "завороте" диммера, даже поточнее фена станции дядюшки Ляо получится. По галогенке - там в основном решает равномерность прогрева с низу... кстати и утюжок может помочь, и электроплитка + опять таки термопара и таблица... Хех, практически самодельная "станция" готовая к работам с негабаритными платами получится... Надо только как следует начитаться по этой тематике и сделать для себя выкладки... Ну, это если интересно конечно... Вы "термотест" чипу проводили уже? (я не читал полностью тему). Если прогрев феном кристалла до примерно 150оС-200оС вернёт карту в строй, то собственно тут по-хорошему только менять чип надобно, будете реболлить - эффект будет такой же как и от простого прогрева - временно (может час, может год). А вот если "термотест" не сработает, то большая вероятность шо реболл вылечит карту... В любом случае потом с охлаждением нужно поработать...
