L7 внешне кажется горелым,как проверить его?
Со светодиодом оказалось все в порядке - явно я его сам повредил когда снимал светоудлиннитель - подключил свой светодиод паралельно - горит в одном положении когда нет доп питания и в другом положении когда все подключено так что думаю что с двойным светодиодом все в норме,я просто физически его убил.
Замеры при доп питании :
L5 = 1,5V
L7 = 3,89V
Vmem = 2,54V!
Bios Vcc = 3,89V!
Насторожили напряжения на памяти (должно быть 2,05в по даташиту памяти но абсолютный максимум указан 2,5в) а также на биосе - должно быть 3,3в (от 2,7 до 3,6)по даташиту биоса но это универсальные значения.
Значит проблема с питанием памяти и биоса?
L5 = 1,5V
L7 = 3,89V
Vmem = 2,54V!
Bios Vcc = 3,89V!
